查看: 837|回复: 1
[笔记本电脑]
DELL N3420 进水机维修
发表于 2023-2-18 21:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先说明:此贴无啥技术含量。
我同学和他同事说我维修厉害(其实厉害个 蛋 现在在单位上班没有空弄,都是碰巧了弄出来的。但如果我这儿有想学电脑手机维修的我会推荐来NO.1迅维学。 饼哥,老徐,船长,阿林(就是那个只有“一双鞋”的 厉害的狠 一年四季穿拖鞋、一刀、张老师等等大神…………)说笔记本坏了,在本镇上修电脑的说主板坏了就没修一直放在那里,说拿来我看看。  拿了个DELL的电脑,到手一看 2011年的机器有年头了。故障:按开关无任何反应。 接可调电源待机正常
有戏。拆机一看 明显进过水 而且因时间放得太长,都成这个样子了。
测开关:0.32V
拔掉开关排线再测 3.3V 正常了(这里忘记拍照了)。
再看一下 开关腐蚀了:
因手里没有 这玩意,在显微镜下,把按钮挑开,一看弹片上一层厚厚的腐蚀的胶状的脏东西,将此一点点刮掉,上好 焊好,再插机器上,接上电源 测电压已经由0.33V 变为3.3V。按开关电流一路小跑亮机。
这配置在当年也是非常不错,放现在家庭办公,上网课,看个 小电影  也是非常不卡的。
再次声明:无技术含量,记录一下,好久没玩了。各位大神打扰勿怪!
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-19 10:22:15 | 只看该作者 �
学习了不错啊
