查看: 2422|回复: 7
[求助中]
小新15ARE 充电指示灯不亮 求指点 谢谢了
发表于 2023-1-13 18:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是 NM-C811 REV.2.0
客户描述下面进水,
故障插充电器,指示灯不亮,无法开机
测量主板无短路,5V电压有,3V电压无,这个板子是不是开机才会有3V?
发表于 2023-1-13 20:11:26 | 只看该作者 �
量一下3v短路没,这机器应该待机就有3v5v
谢谢,我看看,3V没短路 但是这个待机芯片我查不到  详情 回复 发表于 2023-1-14 13:44
发表于 2023-1-14 13:44:49 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-14 18:13:15 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?今天遇到一个和你一样的,有5没3,芯片TB也搜不到,但是我这有个好机器,待机是有3的
发表于 2023-2-22 12:01:53 | 只看该作者 �
我的也是,你修好了吗
发表于 2023-2-25 12:50:25 | 只看该作者 �
NM-C811 REV.2.0 这个2.0的,没有电池按开关是没有反应的,要有电池才能触发,3.3V开机后才有,是大电池不是说BIOS电池。
发表于 2023-5-2 10:31:10 | 只看该作者 �
开机后才出3.3V
发表于 2023-5-2 12:03:01 | 只看该作者 �
路过学习,感谢分享。
