查看: 2104|回复: 14
[求助中]
MAC A2159外接正常,内屏不显
发表于 2023-1-8 14:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2023-1-9 15:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能换张屏了
有没有可能是CPU?  详情 回复 发表于 2023-1-9 18:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-8 20:04:12 | 只看该作者 �
刘键 发表于 2023-1-8 15:42
开机一瞬间屏有反应没有。屏供电正常不?强制开启看看,我估计一般要么是PCH没有收到这个信号,要么就是屏 ...
屏供电都正常。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-9 13:07:47 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-8 15:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机一瞬间屏有反应没有。屏供电正常不?强制开启看看,我估计一般要么是PCH没有收到这个信号,要么就是屏坏了
屏供电都正常。  详情 回复 发表于 2023-1-8 20:04
没有反应  详情 回复 发表于 2023-1-8 20:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-8 14:27:08 | 只看该作者 �
DP_INT_HPD屏幕给CPU3.3V正常,CPU发不出EDP_BKLT_EN开启信号,同时EDP_BKLT_PWM也为0V,求大神帮忙分析分析
发表于 2023-1-8 14:40:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,
发表于 2023-1-8 14:49:52 | 只看该作者 �
发的放单费打发速度发的
发表于 2023-1-8 16:00:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习一下。
发表于 2023-1-8 20:02:02 | 只看该作者 �
      没有反应
发表于 2023-1-9 18:16:44 | 只看该作者 �
有没有可能是CPU?
不管怎样,这个不能靠猜,找片破屏试试  详情 回复 发表于 2023-1-9 19:13
我感觉不太可能  详情 回复 发表于 2023-1-9 19:12
发表于 2023-1-9 19:12:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
whmy519 发表于 2023-01-09 18:16
有没有可能是CPU?
我感觉不太可能
发表于 2023-1-9 19:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可能是CPU?
不管怎样,这个不能靠猜,找片破屏试试
换了屏故障依旧。强制给3.3V信号,背光可以亮,无图像信号  详情 回复 发表于 2023-1-12 13:19
发表于 2023-1-12 13:19:37 | 只看该作者 �
刘键 发表于 2023-1-9 19:13
不管怎样,这个不能靠猜,找片破屏试试
发表于 2023-1-14 07:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟屏幕关系很大
