查看: 2113|回复: 1
[其他]
macOS Ventura安装失败的原因及解决方法
发表于 2022-12-31 17:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
macOS Ventura是苹果公司在今年6月发布的最新操作系统,它为苹果生态系统引入了多项新功能。 由于操作系统处于beta模式,该软件漏洞百出,因此,用户在安装或使用 macOS Ventura时会遇到一些问题导致安装失败。今天小编总结了一些macOS Ventura安装失败的原因及解决方法,希望帮助各位在安装macOS Ventura失败时能够快速梳理及解决问题。
macOS Ventura安装失败的原因:
1、机型兼容问题
一旦遇到安装失败问题,首先要做的是查看你的Mac是否与macOS Ventura兼容。macOS Ventura仅支持以下Mac机型:
2017 iMac 及更新机型;
2017 iMac Pro 及更新机型;
2018 款 MacBook Air 及更新机型;
2017 款 MacBook Pro 及更新机型;
2019 Mac Pro 及更新机型;
2018 Mac mini 及更新机型;
2017 款 MacBook 及更新机型;
2、网路不好
下载macOS Ventura需要有良好的网路连接。如果下载进度长时间没有变化,但也没有提示失败,很大概率是您的网络信号不好。
解决方法:检查互联网连接,确保Apple服务器正常运行且不会出现中断。检查网路连接是否正常、是否有障碍物遮挡信号、重启路由器、与网路服务商确认网路是否有问题。
3、储存空间不足
安装macOS Ventura大概需要12 GB的内存。如果您没有足够多可用储存空间,则可能导致下载失败的情况出现。小编建议各位的Mac至少要预留30G左右的内存空间来安装macOS Ventura。
解决方法:点击“苹果”选单 >“关于这台 Mac”>“储存空间”以查看剩馀空间容量。若不够,大家可安装CleanMyMac X快速清理Mac的内存空间。CleanMyMac X是一款老牌的Mac第三方清理软件,拥有非常强大的Mac清理及杀毒功能,只需一键智能扫描即可释放出非常多的磁盘空间,大家不妨一试。
4、下载安装后无法设置
这是用户在Mac上使用macOS Ventura时面临的另一个常见问题。当一些用户可以在其兼容的Mac上下载并安装最新的macOS版本时,他们会在设置过程中遇到问题。可以解决问题的简单解决方案是按住电源按钮强行关闭Mac。重启Mac后如仍无法设置macOS Ventura,小编建议重新安装macOS Ventura。
苹果发布了macOS 13 Ventura的正式版系统,但根据用户反馈,这个版本的MacOS系统还不够成熟,应该有不少bug还没有修复过来,如果还没有升级的小伙伴们可以先等一等,但是已经更新了就只能先将就着用或者选择系统降级,具体降级方法已提供,欢迎各位关注。
发表于 2023-1-1 13:36:07 | 只看该作者 �
楼主内存和硬盘都还没分太清
