查看: 2101|回复: 6
请教联想 tp x390 维修,贴片电容裂开,充电灯不亮
发表于 2022-12-26 10:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑在使用中突然黑屏,然后充电灯不亮 无法开机。拆开主板发现图中的电容有明显裂开,我用万用表测了一下该电容短路。我刚接触维修不知道该电容的具体参数,希望前辈们能指点一下。
发表于 2022-12-31 14:15:33 | 只看该作者 �
如果贴片电容短路了,一定要扣掉,不然温度太高容易把PCB烧烂。
这种贴片电容,只要耐压符合,体积一样就行,如果是笔记本充电口附近的贴片电容,估计是25V的,体积看起来像是0805的,找得到料板的话,再类似位置取一个就行了,实在没得料板,买点也才几块钱。
建议搜下0805  106K 25V这种。
这种电容即便没得,也影响不是很大的,如果你现在无法开机,应该问题不止这个电容有问题。
非常感谢确实是短路了,现在扣掉已经正常了。  详情 回复 发表于 2022-12-31 18:13
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-26 16:44:48 | 只看该作者 �
直接扣掉就可以
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-26 12:47:07 | 只看该作者 �
滤波电容少一个无所谓扣掉就行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-31 18:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-26 10:32:33 | 只看该作者 �
直接扣掉就可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-7 10:01:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用参数,直接在坏板上换一个
