查看: 2146|回复: 13
[华硕]
华硕FL5900U开机指示灯能亮,电流0.12,点不亮
发表于 2022-12-13 16:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
    板号X556UV R3.1,电流开机关机都只有0.12A左右,出了3V 5V 1.2V,奇怪是这1.2V待机时应该没,其它转换电压都不出,找点位中。
发表于 2022-12-14 16:04:59 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
查到问题所在了,这个1。2V,实际上是1.0V VSUS,因为TON上拉电阻坏了输出1.2V,1.2V桥供电电压高了,桥保护,修成1.0V就好了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-12-14 15:08:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
查点位发现,EC条件满足,桥没有发出PM SUSC#,桥时钟正常,复位也正常,无从下手了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-12-14 12:38:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个应该有点位的搜一下
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-12-14 15:29:18 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
ASUS的笔记本,就是缺少资料什么的
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-14 16:59:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
果然都是大神  路过学习
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-14 13:22:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
就是找点位中
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-15 08:50:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是缺少资料什么的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-15 09:08:58 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这个故障比较明显啊,不该出的电压出了一定有问题的!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-24 10:38:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主果然够仔细,这都能找到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-18 11:06:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不仔细的话怕是不会找出这0.2V的电压差别,粗心的一看有电压差不多就过了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-15 15:12:59 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-15 15:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好东西啊,谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-24 11:56:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这款板号的机子问题也多.....
