查看: 1391|回复: 6
[维修经验]
A1278无公共点维修
发表于 2022-12-8 15:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
版号820-3115-B
通电无公共点,量全版无短路。
测得3.42v和SMC_RESET_L 3.4v有
于是就去测充电芯片U7000
2脚DCIN 16v 3脚ACIN 3.7v 13脚RST_L 3.4 19脚VDD 0v
正常情况下 19脚应该有5.1v 这种基本都是芯片坏
换了个芯片后19脚有5.1v输出 14脚acok也出来了,但公共点只有1.4v。
1278这款充电芯片是有通病的。27 28脚检测电阻r7021和r7022阻值容易变大。测27脚有14.48v 28脚13.98v 差太多了直接更换或者一坨锡直连。公共点出来了。
参与人数 2下载分 +2 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-8 17:42:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个通病遇到过
发表于 2022-12-8 21:25:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
3.42v和SMC_RESET_L 3.4v直接到位
发表于 2023-7-31 13:48:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-7-31 21:09:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-8-1 15:56:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!经验丰富!学习了!
发表于 2025-9-5 17:19:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了。。。。。。。。。。。。
