查看: 4213|回复: 20
[显卡维修]
请教一个显卡风扇12v的问题
发表于 2022-11-11 09:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
10下载分
故障:不接风扇12v是正常的,接风扇后电压只有0.7
查图:12V_F是通过pcie获得,中间经过保险电阻,电感和一个0欧电阻,并未查到12v有什么三极管控制
忘大神赐教
显卡除风扇以外,都是正常工作的,并且显卡风扇接主板是能正常工作的
最佳答案
查看完整内容
J9 J11 ,有2路风扇 插口,插口4脚PWM,超前跑线路,2个与门可以对比测量一下。插头1接地2脚12v,3脚速度反馈,4脚脉宽调速,排除风扇故障,12v供电问题,超前追踪GPU风扇控制点。FAN PWM GPI0 3 GPIO 16,FAN TACH GPI0 13 GPIO 7。有2080点位图应该好摆平。 记得 RX580 风扇有个小管子。
来自 2#
发表于 2022-11-11 14:47:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
谢谢加分,相互学习, 是的,首先要排除风扇12供电这一路是否轻微断线接触不良,电容是否轻微漏电,和风扇问题,再超前跑控制线路。
以前遇到过微断路的,测电压正查,一上负载,立马降压。
已经解决了,还真是12v轻微断线接触不良,已经飞了一个12v搞定了  详情 回复 发表于 2022-11-17 12:09
回复
发表于 2022-11-11 09:12:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我看到bilibili上的靓仔修机正好有修过这个与门,谢谢你的回答。他那个测过是短路,我这测量没短路,我也死马当活马医,先考虑换掉那个与门  详情 回复 发表于 2022-11-11 13:58
回复
发表于 2022-11-11 09:13:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这里提供电路图和图纸pdf,有些地方是空焊盘,请对照主楼的实物图
V371_60 2019082300017967_NP.pdf
1.43 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
V371_60.cad
9.95 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2022-11-11 09:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我不想设置下载分的,但是这个好像是发帖附件都默认设置了
www.chinafix.com迅维网_RTX2080Ti.7z
2.93 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2022-11-11 09:20:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡除风扇外,是正常工作的
回复
发表于 2022-11-11 11:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
都有点位图了,那肯定是能追踪到位置的,如果没有IC控制的话,那就是核心的问题了。
显卡的风扇控速和电压都是由核心直接控制的。
如果点位图都找遍了,没有IC的话,那就是核心的问题,不用想了。直接外拉其他电路的电过来驱动风扇。
回复
发表于 2022-11-11 11:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一些显卡风扇有问题,那种一般调不了速,风扇ic电路,换了ic还是不行,因为是直通核心的,像这种是没办法的,只能拉其他电路。
风扇电路坏了,要么电压低,要么就调不了速,是满速状态。
如果是pwm那块的门电路坏了,应该不会拉低这个12v吧?  详情 回复 发表于 2022-11-11 12:38
回复
发表于 2022-11-11 12:00:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是有电阻坏了或都PCB 断线了。实在找不到问题,就把电路改动一下。
pwm那边有一个门电路,会影响这个12v吗  详情 回复 发表于 2022-11-11 12:39
回复
发表于 2022-11-11 12:38:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
yingqiuyu 发表于 2022-11-11 11:53
一些显卡风扇有问题,那种一般调不了速,风扇ic电路,换了ic还是不行,因为是直通核心的,像这种是没办法的 ...
所以你有点位图啊,你可以一直找看有没有电路是控制风扇的,有的话就就有很大的概率是那块电路的问题。  详情 回复 发表于 2022-11-11 12:59
回复
发表于 2022-11-11 12:39:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复
发表于 2022-11-11 12:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复
发表于 2022-11-11 13:58:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
hrh2019 发表于 2022-11-11 13:29
J9 J11 ,有2路风扇 插口,插口4脚PWM,超前跑线路,2个与门可以对比测量一下。插头1接地2脚12v,3脚速度反 ...
12V 的风扇的工作原理是接上正负就会转。PWM 会调PWM 线的电压,电压最低时,为最低转速,悬空时为最高转速。那个与门和旁边的电阻理论上只会任选其一的,之所以有这个门电路,是为了保护核心设计的。  详情 回复 发表于 2022-11-11 14:22
回复
发表于 2022-11-11 14:22:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
116410321 发表于 2022-11-11 13:58
我看到bilibili上的靓仔修机正好有修过这个与门,谢谢你的回答。他那个测过是短路,我这测量没短路,我也 ...
12V 的风扇的工作原理是接上正负就会转。PWM 会调PWM 线的电压,电压最低时,是最低转速,悬空时(不接风扇PWM 线)为最高转速。那个与门和旁边的电阻理论上只会任选其一的,之所以有这个门电路,是为了保护核心设计的。门电路的主要作用,因为1、2脚连在一起,所以1、2为高,到4 脚输出高。
所以应该和那个门电路没什么关系?因为开机就是12v会掉到0.7  详情 回复 发表于 2022-11-11 14:34
回复
发表于 2022-11-11 14:34:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小阳电脑维修 发表于 2022-11-11 14:22
12V 的风扇的工作原理是接上正负就会转。PWM 会调PWM 线的电压,电压最低时,是最低转速,悬空时(不接风 ...
是的,你要结合实际电路分晰,我的PWM 风扇调速原理,稍晚一点,我发到论坛。如果对你有帮助,请给我点赞。  详情 回复 发表于 2022-11-11 14:48
回复
发表于 2022-11-11 14:48:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,你要结合实际电路分晰,千万不要乱修,我有个客户,改水冷把线接错了,核心都烧了的。我的PWM 风扇调速原理,稍晚一点,我发到论坛。如果对你有帮助,请给我点赞。
回复
发表于 2022-11-17 12:09:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
hrh2019 发表于 2022-11-11 14:47
谢谢加分,相互学习, 是的,首先要排除风扇12供电这一路是否轻微断线接触不良,电容是否轻微漏电,和风扇 ...
回复
发表于 2022-11-17 15:47:04 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
呵呵,楼主威武!
回复
发表于 2022-11-22 11:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个得仔细查找,一般是供电电路虚焊接触不好比较多。
回复
发表于 2022-11-26 11:16:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是12的有个0欧或者2.2的电阻有问题?
回复
