查看: 892|回复: 3
[求助中]
BQ24738H芯片,电池不充电
发表于 2022-10-23 01:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
充电芯片第11脚应该是高电压,引到PQ49的mos管 g极应该比电池电压高的,实际上跟电池电压一样,是不是充电芯片问题呢
还是BATCHG的问题?这2个线路看不懂了
发表于 2022-10-23 09:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PQ14是个隔离管,隔离适配器电压。,只有不插适配器才会导通。
你说的是PD14吧,二极管,这个我知道,就是不插电源,电池供电用的  详情 回复 发表于 2022-10-23 10:43
发表于 2022-10-23 10:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-10-23 12:02:00 | 只看该作者 �
发现电池端口 SMD跟SMC对地没有阻值
拆出来测量了下,PD7 PD6 两个稳压二极管,1→2虽然蜂鸣器档位测不出阻值,不过二极管测出是2.5v,这应该是被击穿了吧
