查看: 3505|回复: 5
艾乐酷850瓦半模组电源工作原理
发表于 2022-10-16 10:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些时间在闲鱼上买了个坏的艾乐酷850瓦半模组电源,闲来无事,拆开研究了一下,画了主电路部分的原理图。现把该款电源的工作原理简述一下:1:该款电源主要使用3个芯片来实现主要功能。其中A6059H芯片负责辅助变压器的自激振荡,产生5VSB;GR8313芯片负责产生PSON和PG信号,并监控
     +5V和+3.3V;CM6901X芯片负责主变压器的PWM的产生和+3.3V、+5V、+12V主电路电源的产生。
2:A6059H芯片工作原理:市电接通后,对芯片VCC引脚的外接电容EC3进行充电,电容电压升高到一定程度后,A6059H芯片开始初始工作,输出脉冲信号,并驱动辅助变压器T2开始工作,T2有了输出电压后,一方面产生5VSB,另一方面使A6059芯片使用T2产生的电压进行工作。
3:GR8313芯片工作原理:电源待机时,该芯片的PSON脚和FPO脚都输出高电平,主电路无输出。当PSON脚短接接地时,PSON变成低电平,芯片使FPO引脚也输出低电平,使N-MOS管Q24关闭,接着NPN三极管Q26导通,使得CM6901X芯片VCC引脚获得工作电压。
4:CM6901X芯片工作原理:CM6901X芯片要正常工作得有两个条件,第一个是VCC引脚需有一定的工作电压10V~20V,第二个是CSS引脚需要有至少1V的电压。该芯片的VCC是由GR8313控制的,而CSS引脚是由多方控制的。CSS引脚在芯片内部是连接这VCC的,一旦VCC有电压,就会给CSS外接电容充电,使CSS引脚电压升高,但是CSS引脚还外接着场管和三极管,控制着CSS引脚的电压升高。光耦U5的3、4脚导通后,使三极管Q13导通,接着使N-MOS管Q25关闭,这时CSS引脚内接的电压才会给外接电容充电,使CSS引脚电压升高。
艾乐酷850瓦半模组电源.pdf
204.33 KB, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-10-16 11:05:55 | 只看该作者 �
专业哈想学习
发表于 2022-10-16 11:31:27 | 只看该作者 �
PFC升压的部分很最要,居然不把它当成一部分
发表于 2022-10-16 14:37:53 | 只看该作者 �
学习学习,感谢分享
发表于 2022-10-31 23:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不容易呀,说得比较详细了,再细致一些他也能说出来,只不过,懂的都懂,再细就算教学了。点赞
发表于 2022-11-1 11:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给你点赞
