查看: 1403|回复: 4
[维修经验]
G50-30WIN8改WIN7蓝屏方案
发表于 2022-10-15 17:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                  G50-30WIN8改WIN7蓝屏方案
晚上来个装系统的说要把WIN8改WIN7联想G50-30拿到手果断开机进BOIS改好进PE改硬盘模式分区大白菜一键装机OK,重启开机到WIN界面卡住3秒蓝屏,估计系统问题换安装版还是一样,这下好了反复试了好多次不行,最后找联想客服说要刷新BOIS
不刷BIOS解决方案:
修改下图
进PE ghot  win7系统后,重启在按FN+F2进BIOS。
按FN+F10保存。重启再进BIOS。按FN+F9恢复部分设置项,然后保存重启。
就可以了 ,欢迎拍板 加分 。。。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-15 17:47:44 | 只看该作者 �
这个我试过。
发表于 2022-10-16 08:37:44 | 只看该作者 �
我试过。
jjjjj
发表于 2022-10-16 10:38:51 | 只看该作者 �
A5报错应该是内存的比较多吧 你这个改只是一个格式而已
发表于 2022-10-16 11:03:45 | 只看该作者 �
选完Other OS 按F9  load一下,然后再保存就好了
