查看: 1510|回复: 10
[求助中]
P8Z77-V LX2不触发
发表于 2022-10-1 21:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8Z77-V LX2不触发查到是这个电阻坏了
这个参数看不懂 是多大的电阻呢
发表于 2022-10-2 21:11:36 | 只看该作者 �
8.2K电阻,查点位图知道的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-3 01:14:25 | 只看该作者 �
我刚好手上有一片,要不要帮你量一下,我那片是一定要清空一下CMOS才可以亮跑码,怎么重启都是正常了但是只要一关机在开,就挡15了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-2 20:19:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
o是输出,哪有那么大,几百1k就行了吧,不是上拉
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-2 15:33:53 | 只看该作者 �
对,华硕主板上一般都是822,所以8.2K
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-2 09:31:54 | 只看该作者 �
电阻是8.2K的吗 出来的电压是多大的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-1 23:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是8.2k rsmrst的3.3v上拉电阻
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-5 11:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是华硕通病?
发表于 2022-10-26 22:00:57 | 只看该作者 �
拆了就行了。。。。然后一坨锡
发表于 2022-11-6 01:43:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了一拖锡 客户用了两天又坏了 估计又返工
