查看: 3037|回复: 9
[维修经验]
京瓷FS-1125 1040 M1025开机一直转圈主板U3 25L12835数据BIN文件
发表于 2022-9-16 12:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
京瓷FS-1020 FS1025 FS-1040解决开机一直转圈,无法就绪,定影会发热,链接电脑提示系统错误。一般是主板U3 25L128数据程序问题,重新用编程写入正常的BIN文件数据,即可解决开机无法就绪,屏幕一直转圈问题。主板上有贴纸,上面贴纸2T1就是M1025的,有些是M1025D PN,此程序是贴纸2T1的。
京瓷M1025提取ROM固件版号:2T1_2000.003.001.rar
3.68 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-8-28 10:49:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
...下载不了 特定用户怎么办????????
发表于 2022-9-16 18:30:15 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
谢谢分享!学习了
发表于 2022-9-18 15:21:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来学习 学习
发表于 2022-10-10 21:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
版本号不一样刷了有可能复印拉长 世事无绝对
发表于 2022-10-10 21:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
刷任何数据一定对号版本
发表于 2022-10-11 08:20:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下载不了权限不够。。。。
发表于 2022-10-11 18:40:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
正好缺这个
发表于 2022-10-12 08:45:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大佬们有没有 M1025D PN的
发表于 2024-4-7 19:08:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自
学习了
