查看: 4330|回复: 1
OPPO renlme 真我GT晚上充着电,第二天突然开不了机,怎么办?
发表于 2022-9-13 09:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  OPPO renlme 真我GT晚上充着电,第二天突然开不了机,扣掉问题电容后手机能开机但会自动重启,更换CPU上盖后手机恢复正常,故障修复。
  机器型号:OPPO Renlme 真我GT
  故障现象:客户描述OPPO Renlme 真我GT前一天晚上放在床头柜上充电,第二天早上起来发现手机突然开不了机了,按开机键没有反应。
OPPO renlme 真我GT突然开不了机 图1
  维修过程:根据客户描述得知,这部手机是充着电然后第二天开不了机的。
OPPO renlme 真我GT突然开不了机 图2
  拆机后给主板单独上电漏电,猜测是不是充电芯片被烧坏了,但更换了一个充电芯片后,再次上电测试还是漏电了。
OPPO renlme 真我GT突然开不了机 图3
  虽然没有找到这个机型的图纸,但是根据经验判断,应该是充电芯片后端短路引起的故障。把屏蔽罩全部打开,用万用表测量电容对地值,发现有一路供电短路了。
OPPO renlme 真我GT突然开不了机 图4
  在不知道电压是多少的情况下,给主板熏上松香,用1V去烧这一路供电,同时通过红外热成像观察发现有一个电容出问题了。
OPPO renlme 真我GT突然开不了机 图5
OPPO renlme 真我GT突然开不了机 图6
  把这个有问题的电容扣掉后再次测量对地值为1.245V,说明短路问题解决了。这时候用稳压电源上电发现不漏电,于是将主板装回手机内部,按下开机键,手机可以开机进入系统了。
OPPO renlme 真我GT突然开不了机 图7
OPPO renlme 真我GT突然开不了机 图8
  但是手机进入系统后,大概过了一分钟就自动重启了。拆机摸到主板发烫很严重,这种重启的情况应该是高通骁龙888 CPU温度过高保护导致的,重做CPU,故障依旧。用红外热成像观察,确实是CPU位置发烫,考虑到CPU是有分上下层的,于是果断更换一个上盖。
OPPO renlme 真我GT突然开不了机 图9
  装机后经过几个小时的测试,手机都没有再出现自动重启的故障了,测试功能恢复正常,故障完美修复。
OPPO renlme 真我GT突然开不了机 图10
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-9-13 17:30:19 | 只看该作者 �
厉害!OV的黑胶太厚了 不好搞!
