查看: 2067|回复: 0
[不开机]
苹果手机iPhone 7Plus漏电不开机已修复
发表于 2022-8-15 10:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       【机器型号】苹果手机iPhone 7Plus
       【故障现象】客户描述这部iPhone 7Plus手机不管是使用时还是待机时,手机电掉得非常快,拿去附近的手机店,换了一块新的电池,但是还是一样的问题,于是拿到我们这边维修。
       【维修过程】收到客户手机,拆机发现手机没有铁片、CPU屏蔽罩被动过。
苹果手机iPhone 7Plus手机漏电不开机已修复 图1
拆下主板单板上电就漏100多,触发可以正常开机进系统
苹果手机iPhone 7Plus手机漏电不开机已修复 图2
主板放显微镜下观察发现硬盘被动过,仔细观察主板发现电源旁边有个电容被烧了。
苹果手机iPhone 7Plus手机漏电不开机已修复 图3
风枪加热辅助,用刀片把电容挑了,再次接上电不漏电了,把主板装到机器中开机测试所有功能正常。
苹果手机iPhone 7Plus手机漏电不开机已修复 图4
【维修结果】开机测试,手机不漏点,正常使用一段时间后,手机耗电正常,故障完美修复,维修到此结束。
相关阅读
iPhone7P手机无法开机更换M2800技巧维修
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经受权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
