查看: 719|回复: 3
[求助中]
hp 24es
发表于 2022-8-11 15:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电源接口灯亮,不能开机,估计mcu坏了,有可靠的数据吗
发表于 2022-8-12 12:11:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以在论坛里搜索下,是有这个型号的数据的。我给你几个地址,你看下跟你的板子一样不一样。如果写入失败可以按照第一个帖子里的说明换一个25芯片重新写入试试。
https://www.chinafix.com/thread-1268264-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-1239358-1-1.html
发表于 2022-8-13 17:26:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大神级别的高手啊!!!!
发表于 2022-10-1 17:36:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先查一下mcu的供电正常不。
