查看: 1215|回复: 7
联想V470主板怎么改用主板按按键
头像被屏蔽
发表于 2022-7-13 01:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想V470触摸板按键弄丢了,怎么改用主板上的左右按键,测量主板焊盘没有电压I,这个两个按键是从哪个地方接过来的,求大师指点
发表于 2022-7-13 06:54:27 | 只看该作者 �
基本原理你不知道吗?主板上有按键的,它也是连接到触摸板的芯片中。然后触摸板的芯片转换信号再通过总线协议发送给EC最后转换成相应的动作。主板上的按钮无法在脱离触摸板模块进行单独使用。这两个按钮连接的方向就是触摸板
有人说了正确的,竟然还有人反驳,都不去看看图纸的吗  详情 回复 发表于 2022-7-13 15:28
不要瞎说,这老机器都是有实体按键的,不是现在的的模式!  发表于 2022-7-13 14:45
发表于 2022-7-13 14:39:55 | 只看该作者 �
这个你改了怎么跟客户解释#24
发表于 2022-7-13 15:28:50 | 只看该作者 �
lxzg 发表于 2022-7-13 06:54
基本原理你不知道吗?主板上有按键的,它也是连接到触摸板的芯片中。然后触摸板的芯片转换信号再通过总线协 ...
头像被屏蔽
5#
发表于 2022-7-13 20:47:13 | 只看该作者 �
不懂啊!意思是触摸板上接出来的按键板?按键作用离不开触摸板?这样理解对吗?
头像被屏蔽
6#
发表于 2022-7-14 00:24:55 | 只看该作者 �
R6901   R6902电阻值是多大,有哪位大师能告诉我一下。
头像被屏蔽
7#
发表于 2022-7-14 18:16:34 | 只看该作者 �
迅维用户
楼主
6楼
R6901 R6902电阻值是多大
