设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
电源里过流保护一般怎么实现的
返回列表
查看:
9189
回复:
8
电源里过流保护一般怎么实现的
会员166812
会员166812
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-8-12 08:50:08
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 上海南汇区 来自
上海南汇区
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
是利用过流后电压会降低来保护呢还是在回路中串小电阻来实现呢
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
理光MP C3503频繁跳SC542,换全套定影无效
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
发一个RT6919B电路
惠普M281fdw报错50.2,换二手拆机定影后问题依旧,是主板还是高压板问题
AOC 27寸显示器开机无反应,电源板有12V和5V输出,按键无电压
联想R27QE不显示
求贴片三极管型号
h81mgc短路
惠普M1136报错50.2,定影组件换了新的还是报错,求检测思路
攀升暴风龙P3不触发,电源指示灯也不亮
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员87883
会员87883
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-20
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-8-12 09:18:55
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
应该是在回路中串小电阻来实现的吧
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152542
会员152542
当前离线
积分
87
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-15
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-8-12 09:26:26
只看该作者
来自: 上海闵行区 来自
上海闵行区
我也认为是串联回路当中 过流后R变大UR也就大了 从而保护串联回路中的起老大作用的芯片
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员176686
会员176686
当前离线
积分
1251
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-8-12 22:06:56
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
通过接小电阻来实现,后级电流过大,相应前级开关管流过的电流就增大,同时反馈到IC的相应脚位,实现过流保护,IC停止工作
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员86383
会员86383
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-16
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-8-13 13:05:21
只看该作者
来自: 浙江宁波 来自
浙江宁波
我以前做过一段时间电源.记得是UC3842的.一般是原边开关管的S极到地接一个小的采样电阻.通过电阻上面引一条线到芯片的3脚. 一般3脚电压不超过1V 当后级短路.前级占空比增大.流过采样电阻上的电流也增大.转变成电压加到芯片的3脚.3脚电压就超过了1V以上. 3842就会内部保护.减小占空比输出.达到保护...时间久了有的也不记得了.大体应该是这样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166812
会员166812
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-8-13 21:34:02
只看该作者
来自: 上海南汇区 来自
上海南汇区
这样说来过流保护应该是总的电流过大保护,有没有针对某一支路的过流保护呢
比如专门针对+12V电流过大或者专门针对+5V电流过大的
而且这种过流保护不是电流大到短路才保护的,比如+12V最大允许电流10A,当+12V电流超过10A时,电源保护,切断所有输出,有没有这种保护?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143260
会员143260
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-2
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-8-13 23:19:53
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
回楼上:
大功率ATX电源有针对某一支路的过流保护,不过不多见。如图:+3.3 V 、+5V、以及 4路 +12V都用特制精密电阻串入回路,检流取样作保护。
参与人数
下载分
+5
收起
理由
大只佬
+ 5
图文并茂,好!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员101251
会员101251
当前离线
积分
389
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-8-14 11:27:14
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
学到知识了,我以前一个电源,用电源测试仪测试电压时正常的,但是接到主板上就烧主板,不知道是不是就因为12V电流过大造成的呢?12V线明显有发热迹象
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68680
会员68680
当前离线
积分
210
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-28
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-8-14 13:16:18
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
6#
窈窕输女
基本上电源价格超过300元的主动pfc电源都有你所说的保护。置顶帖里面有这样的电路图,自己慢慢看吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
苹果手机维修
电脑维修|硬件维护
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
