查看: 661|回复: 6
[求助中]
关于不触发!
发表于 2022-6-29 11:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关按键板上没有3.3v 只有0.几伏是ec坏了吗?
发表于 2022-6-29 11:56:02 | 只看该作者 �
一般开机键前部不得有电阻或者二极管啥的吗?
发表于 2022-6-29 12:10:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了个ec貌似电压变高了一点,加到1.5v左右了!
发表于 2022-6-29 12:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没有,直接就到了开关键接口了只有一个小贴片电容!测量阻值700多正常!
发表于 2022-6-29 12:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知用飞线ec供电3.3v pcu飞线到引脚地方可以吗?
发表于 2022-6-29 12:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sw1和d11主板上都没有装,用料板对比过都是空白的。会是DNBSWON#有元件把它拉低了吗?
发表于 2022-6-29 13:18:30 | 只看该作者 �
看看条件  看看上拉
