查看: 2773|回复: 15
[维修经验]
HP TPN-W118 福利来了,通病。带图
发表于 2022-6-1 14:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
HP TPN-W118 待机偏高,3V,5V待机芯片发烫,量到3V短路。烧鸡鸡C701,烫手,拆除问题解决。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-1 16:11:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
听到福利还以为是发图纸和点位呢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-1 18:22:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
烧鸡不怕烧别的现在的板子
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-1 17:08:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我碰到的待机偏高大多是IO问题,电容坏的还碰到的不多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-1 15:36:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好家伙,,又多了条经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-1 15:33:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这种短路一般不敢烧机,都是一个个拆?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-1 15:18:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大师们都过六一去了嘛,都不帮忙顶一顶,沙发还得自己坐
我帮你顶一顶,不是大师  详情 回复 发表于 2022-6-2 07:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-2 07:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
我帮你顶一顶,不是大师
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-2 09:21:24 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我刚碰到现象一样的,应该是通病。没有图纸。
发表于 2022-6-2 10:48:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
反正现在修到3V短路,心里都是拔凉拔凉的,桥 U  EC都有可能挂,
发表于 2022-6-2 23:41:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-6-4 12:15:47 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
集成U 3V 短路。这个算运气好的。
发表于 2022-6-4 12:21:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
碰到过也是这个电容坏
发表于 2022-6-5 00:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
碰到3v短路直接放弃cpu坏  这以后得注意了 不一定了
发表于 2022-8-16 11:19:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢!先也是把芯片和上下管 都换了
发表于 2025-10-10 13:30:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
也是这个电容坏
