查看: 1982|回复: 6
[求助中]
FX63V键盘全部不能用,开关键上的电源指示灯一直常亮。板号:DABKLMB28A0 REV:A
发表于 2022-5-17 13:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FX63V键盘全部不能用,开关键上的电源指示灯一直常亮。板号:DABKLMB28A0 REV:A    这个键盘芯片是不是有程序的  更新了 官网BIOS 还是一样   IT8296E120A  键盘芯片型号  看到网上有 程序在系统里面刷一下就好了 找不到 谁有 给一个试试  或者 谁修过这个机器 这个现象的 修好的 说一下 在线等
发表于 2022-5-17 13:23:25 | 只看该作者 �
先换键盘。
键盘肯定是好的  详情 回复 发表于 2022-5-17 16:20
发表于 2022-5-17 14:47:57 | 只看该作者 �
如果换过键盘还是一样,要么是键盘芯片问题,要么就是键盘芯片程序问题,个人觉得是后者
没有找到键盘资料呢  详情 回复 发表于 2022-5-17 16:21
发表于 2022-5-17 16:20:53 | 只看该作者 �
键盘肯定是好的
换剪板的键盘芯片。  详情 回复 发表于 2022-5-17 16:53
发表于 2022-5-17 16:21:35 | 只看该作者 �
没有找到键盘资料呢
发表于 2022-5-17 16:53:55 | 只看该作者 �
换剪板的键盘芯片。
发表于 2022-5-20 21:53:12 | 只看该作者 �
这个要更新EC程序就会好   官网没有的,服务站有的,一下就好
