查看: 2036|回复: 0
[已解决]
战神ZX7-cp5sc板号6-77-n850kp60-d02无cpu供电
发表于 2022-4-30 11:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电0.38左右,无cpu供电,全板无明显短路,cpu供电芯片rt3606be第24脚en信号3.3v正常,检查到vcc脚无电压,正常电压为5v,找到pr121一端有5v一端无电压,电阻阻值无穷大,且后端阻值只有几十欧不正常,后端仅有一个电容,拔掉,恢复400左右阻值,换上新电阻后5v正常,上电,cpu供电出来了,显示正常,维修完成
参与人数 4下载分 +13 +7 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
