查看: 1326|回复: 1
[求助中]
A1278版号820-2879类似通病又不是通病
发表于 2022-4-17 22:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1278的10年款820-2879,故障为适配器插入后公共点电压12v往下掉,最后掉到0V,3v待机无,检查3.425v出来了正常,查充放芯片Q7080跟Q7085管子没导通,2.2 0啥的周围的电阻基本都换了也检查了都没问题,管子也都换过,芯片的ACOK有了,EC收到ACOK后会发出的SMC_ADAPTER_EN到桥里,检查为0v,并未发出,ec复位时钟供电都正常,SMC_PM_G2_EN也都出来了,现在没头绪了,该通病的电阻问题都检查也都换了12v都没出来,求助中
发表于 2023-1-22 14:21:58 | 只看该作者 �
供电都正常
