查看: 2125|回复: 14
[主板维修]
华擎Z77无CPU供电二修被人拆掉一个电阻
发表于 2022-3-24 09:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板CPU供电芯片 ISL6367CRZ  39脚 l6367_RSET  接18.2K 电阻  电阻另一端接1K电阻到GND
这个39脚查了资料是什么电流监测具体百度查的翻译 这个电阻实在找不到  17.8K 可以么最接近的
发表于 2022-4-12 23:25:31 | 只看该作者 �
换上 18K电阻 CPU供电出来了, 正常跑码亮机,亮机后又报1394错误 刷论坛大神发的BIOS OK
谢谢大家的关心,维修结束
发表于 2022-3-25 22:38:39 | 只看该作者 �
我有这个主板,要测什么跟我说,Z77-EX4
发表于 2022-3-24 09:03:16 | 只看该作者 �
路过学习了。
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
谢123451989 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2022-3-24 09:04:28 | 只看该作者 �
不会传图片 传的多了点不好意思 多多包含 有没有老大帮忙解释一下 这个  39脚的作用
发表于 2022-3-24 10:29:54 | 只看该作者 �
你确定是个电阻问题
不是电阻问题那个电阻掉了  详情 回复 发表于 2022-3-24 13:42
发表于 2022-3-24 13:42:04 | 只看该作者 �
cmh5857 发表于 2022-3-24 10:29
你确定是个电阻问题
不是电阻问题那个电阻掉了
发表于 2022-3-25 16:55:15 | 只看该作者 �
这种非标电阻还是原值换吧,料板上很少有的
发表于 2022-3-25 22:50:50 | 只看该作者 �
相差不大的话可以试试,不要相差太多
发表于 2022-3-26 06:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
差别不是很大,可以换上
发表于 2022-3-26 06:48:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
差别不大,可以换上试试,刚才打错字
发表于 2022-3-26 10:27:45 | 只看该作者 �
没问题的,我sony独显改集显,也是很多非标值得电容电阻,一样装上去,这个只是电流设定电阻,大点小点无所谓。
发表于 2022-3-26 12:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
额不是0402嘛
谢谢提醒.没注意看  详情 回复 发表于 2022-4-8 22:03
发表于 2022-4-8 22:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢提醒.没注意看
发表于 2022-4-18 17:02:02 | 只看该作者 �
路过学习了。
