查看: 1759|回复: 5
EX-B150M-V秒杀不出cpu供电附带亮机bios
发表于 2022-3-17 10:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手加电发现cpu供电没有·也没有图纸点位····网上就刷bios吧  刷了2个准备 放弃的时候  ········再藐一眼 cpu   ·········然后发现了端倪,,,,,
发现有电阻腐蚀了,测量是20欧姆电阻料板子上找到电阻 更换上 完美亮机。
维修总结:维修一定要细心仔细········
www.chinafix.com迅维网_EX-B150M-VR1.03 (8 MB, 下载次数: 25)
发表于 2022-3-17 17:27:10 | 只看该作者 �
哎呀评论区人才啊
发表于 2022-3-17 11:44:27 | 只看该作者 �
这是瞎猫碰到死耗子了
你说谁瞎呢  详情 回复 发表于 2022-3-17 11:58
发表于 2022-3-17 11:58:42 | 只看该作者 �
夏一郎520 发表于 2022-3-17 11:44
这是瞎猫碰到死耗子了
你说谁瞎呢
发表于 2022-3-18 06:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,维修不就是要细心吗
