查看: 2181|回复: 13
[求助中]
富士康H61Mxl-k 主板无CPU电压
发表于 2022-1-8 21:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测其他主供电正常,无CPU供电。
测主控芯片NCP6151 ,9脚开启1V 正常,10脚供电VCC 5V 正常,12脚 12V 正常,3脚 VR_HOT# 1V 正常,4-5-6脚 SVID 1V 正常 。
VR_RDYA,VR_RDYA 0V,看图3.3V通过R364上拉但是芯片这边是0V,不知道这个对芯片输出有影响吗?DRON这个信号只有0.2v。
发表于 2022-1-9 11:00:55 | 只看该作者 �
DRON这个信号只有0.2v,应该查一下
发表于 2022-1-8 21:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vrok是由3.3上拉的,如果你的vrok是低电平,那么3.3上拉也没用,这还是你的芯片没有正常工作,没有产生cpu vcore,查pwm电路,不行就换电源芯片
发表于 2022-1-8 22:09:12 | 只看该作者 �
好像是通病,换芯片就好,忘了是不是这个型号的芯片了!
发表于 2022-1-8 23:18:13 | 只看该作者 �
上拉低电平肯定还是被其他元器件拉低了
发表于 2022-1-9 08:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0v肯定不对,打阻值,换芯片试试啊。
发表于 2022-1-9 08:45:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vron开启0.2太低了,查下上级
发表于 2022-1-9 10:52:18 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2022-1-9 10:52:36 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2022-1-10 01:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查下外围电路再换下芯片试试
发表于 2022-1-10 15:22:58 | 只看该作者 �
CPU管理芯片问题,换了就行
发表于 2022-1-11 13:40:11 | 只看该作者 �
芯片的所有条件正常,应是NCP6151坏了,当然你得先查外围元件;有了CPU VCORE,就有VR_RDY,没VCORE,当然没有VR_RDY,你量不量都是低电平,有0.2V,说明芯片坏的机率很大
发表于 2022-1-11 13:43:21 | 只看该作者 �
还要看看MOS管后级有无短路引起保护不启动
发表于 2022-1-12 09:52:39 | 只看该作者 �
电源管理芯片坏的可能性很大
