查看: 2196|回复: 4
出售张平板拆下来的超薄的 30针接口 10.3寸液晶屏
发表于 2022-1-7 13:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
销售
数量: 1
单价: 180
进行状态: 进行中
设备类型: 配件
所在地点: 广东
手机号码: 13715833045
出售 张平板拆下来的超薄的10.3寸液晶屏!  显示全正常!!!30针接口的!
补充内容 (2022-1-16 13:35):
打错了,  这个屏是40针接口的!!!
发表于 2022-1-7 22:14:06 | 只看该作者 �
面板品牌        友达        面板型号        B101EW05 V3
面板尺寸        10.1"        面板类型        a-Si TFT-液晶屏 , 组装
分辨率        1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI        像素格式        RGB 垂直条纹
显示区域        216.96(宽)×135.6(高)毫米        挡板开口        -
外形尺寸        260.8(宽)×176.2(高) ×7.4毫米        表面        硬涂层(3小时),反射1.5%(最大)
亮度        350 cd/平方米(典型值)        对比度        1300:1 (典型值) (TM)
视角        85/85/85/85 (典型值)(CR≥10)Left / Right / Up / Down        显示模式        -
最佳视图        对称        响应时间        25 (典型值)(Tr+Td)
显示颜色        262K 45% 新台币        灯泡类型        无线发光二极管 , 15K 小时 , 带 LED 驱动器
频率        60赫兹[Panelook copyright, copy is strictly prohibited]
120Hz (60HZ Input) : Embedded MEMC Circuit
120Hz+120Hz : 120Hz Panel+120Hz Backlight
240Hz (60HZ Input) : Embedded MEMC Circuit        触摸屏        断续器
面板重量        355g(最大)        应用        Pad & Tablet
信号接口        LVDS(1 通道,6 位),40 针连接器
输入电压        3.3V(典型值)
环境        工作温度: 0 ~ 50 °C ;储存温度: -20 ~ 60 °C
发表于 2022-1-7 22:15:24 | 只看该作者 �
接口是宽口
发表于 2022-1-15 23:11:47 | 只看该作者 �
这个是40针的接口的液晶屏,低分辨率。
是的,这个屏是40针接口的!  详情 回复 发表于 2022-1-16 13:36
发表于 2022-1-16 13:36:19 | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2022-1-15 23:11
这个是40针的接口的液晶屏,低分辨率。
是的,这个屏是40针接口的!
