查看: 1808|回复: 3
[求助中]
THINKPAD W540 板号: 12291-2 本机I7 处理器,触发掉电
发表于 2021-12-23 12:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换四代I3处理器,机器能点亮,测试正常。   测量CPU ,显卡及3  5V等电压稳定,波形正常。    刷BIOS后现象一样。,没有思路了,求指点!
发表于 2021-12-23 19:40:24 | 只看该作者 �
换个同样的U还掉电嘛?很有可能是U坏保护了
解决了 要电池才可以  详情 回复 发表于 2021-12-26 10:14
发表于 2021-12-26 10:14:39 | 只看该作者 �
解决了    要电池才可以
发表于 2021-12-26 19:12:34 | 只看该作者 �
很少见4代的板还得认电池的
