查看: 5584|回复: 8
荣耀10青春版手机不开机故障维修
发表于 2021-12-20 11:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
荣耀10青春版手机不开机故障维修
  机器型号:荣耀10青春版
  故障现象:按开机键50ma松手归零,机器为二修机,整个主板没发现进水、摔的痕迹手机不开机
  荣耀10青春版手机不开机故障维修 图1
故障分析:
  这种电流多为电源工作不正常、小电源及降压电感虚焊都会导致。
维修过程:
荣耀10青春版手机不开机故障维修 图2
  观察主板发现上家动过BQ管,这里和现在的开机小电流没啥关系。
荣耀10青春版手机不开机故障维修 图3
  加焊主电源,掰掰周边电感未发现松动,开机故障依旧。
荣耀10青春版手机不开机故障维修 图4
  对小电源及周边电感同样操作故障依旧,由于是二修机我们先把主电源拆了重植。
荣耀10青春版手机不开机故障维修 图5
  拆掉主电源发现底脚连锡,并且掉了一个点,旁边有走线。
荣耀10青春版手机不开机故障维修 图6
  点位图查看是通向时钟的点,将此点飞线打圈,绿油固化。
维修结果:
  开机测试,完美修复。
荣耀10青春版手机不开机故障维修 图7
荣耀10青春版手机不开机故障维修 图8
华为荣耀10系列维修专题贴
https://www.chinafix.com/thread-1296518-1-1.html
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-12-21 09:51:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享!这圈圈盘得真是教科书
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-20 12:06:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手机要求手工  高啊 在联系中
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-29 16:32:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BQ管 看着像爆锡了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-21 14:16:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了不错啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-30 10:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢分享
发表于 2021-12-30 10:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修手机手工要求太高了
发表于 2021-12-30 11:03:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主,学习了
发表于 2022-1-1 10:21:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
学习一下,修手机需练习手工
