查看: 1233|回复: 2
[维修经验]
关于Nm-a032公共点电压偏低
发表于 2021-12-18 16:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Nm-a032公共点电压偏低(4v左右),偶尔正常,加热后也能正常,最终测试出bq24737第七脚电压偏低(1点几伏,正常的时候大于2.5v),更换分压电阻后,恢复正常
发表于 2021-12-18 16:35:20 | 只看该作者 �
应该是加热一下暂时正常了
发表于 2021-12-18 21:01:12 | 只看该作者 �
电压检测出错造成保护隔离不完全工作吧
