查看: 4361|回复: 12
[MACBOOK]
A1989 820-00850-A 因进水导致硬盘烧坏,维修过程。注意好细节,其实很顺利修复。
发表于 2021-12-15 22:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.机器接手,客户描述,因为进水不开机,所以第一步,就不能通电,立马拆机,外观检查。
2,对外观检查,发现,,1.硬盘供电IC部分,1个1.8v,两个 0.9v,2.CD3215,旁边部分。都有严重进水腐蚀氧化。
3.对腐蚀部分进行,清洁,测量,发现,硬盘供电部分,L9030 1.8v 对地阻抗值有10欧姆,L9021 L9020.两个0.9v,对地阻抗只有40欧姆。情况很不妙,为了精确确定那部分烧坏,只能拆掉U9000硬盘供电IC看地脚腐蚀情况。
4.不过很遗憾,经过清理U9000焊盘,再次测试1.8v L9030,对地阻抗只有10欧姆,正常有300多欧姆左右,0.9v 40欧姆属于正常。根据以往经验,已经基本确定是,U9000,硬盘供电IC,因进水导致地脚,公共点,电压,与1.8V串电,导致硬盘烧坏。
5,CD3215这边进行,清洁,发现RB631 SAVE_TA_CC1_G, RB641 SAVE_TA_CC2_G这两个,有公共点PPBUS_G3H,上拉的10K电阻腐蚀严重,经过更换处理,主板可以升压。
6.为了验证,机器是否还有其他问题,特地更换了,硬盘供电IC U9000,接着又用示波器,测量输出供电1.8v,0.9v,都很完美,电压输出很平稳。抱着试试的心态,刷下T2,结果,报错6,基本确定,机器,除了,硬盘其他电路,问题基本上没有什么大问题,
7.剩下就是开始拆掉坏硬盘, ,
8,除掉硬盘黑胶
9.安装好硬盘,
10.已经完美,刷开机,安装好系统。
11,没有什么技术含量,注意细节就可以,由于本人水平,有限写的不足之处敬请谅解,谢谢。      smzlwan.
购买记录
购买人数71价格购买时间
 会员542407100鑫豆2026-9-18 11:30
 会员1219280100鑫豆2026-8-17 12:25
 会员1310917100鑫豆2026-8-9 10:07
 会员1112863100鑫豆2026-6-30 20:04
 会员1088564100鑫豆2026-4-4 14:54
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +21 +2 收起 理由
月饼 + 10
yichukun1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
盛娟清铖 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员440027 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-12-15 23:40:55 | 只看该作者 �
我是,苹果机器修理的比较少,经验比较浅
发表于 2021-12-16 10:23:59 | 只看该作者 �
学习了  苹果修的少 努力学习中
发表于 2021-12-16 11:39:28 | 只看该作者 �
学习了  苹果修的少 努力学习中
发表于 2021-12-16 11:49:44 | 只看该作者 �
A1989进水烧IC的硬盘基本跑不了了
发表于 2021-12-16 20:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,专业高手。
发表于 2021-12-17 08:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘无供电也能升压嘛
发表于 2021-12-17 11:16:35 | 只看该作者 �
加分   妥妥的               大神啊
发表于 2021-12-17 12:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享技术知识。
发表于 2021-12-18 10:04:05 | 只看该作者 �
谢谢老师,又学了一招 感谢
发表于 2021-12-18 10:21:15 | 只看该作者 �
感谢分享...
发表于 2021-12-22 12:48:16 | 只看该作者 �
苹果看着就头疼  技术有限
发表于 2021-12-22 14:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个硬盘换有顺序区分吗
