查看: 1036|回复: 12
[求助中]
技嘉主板H61求解
发表于 2021-11-30 22:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一块技嘉主板,不触发,开机时,风扇稍微动了一下,谁遇到过请指点
发表于 2021-11-30 23:02:49 | 只看该作者 �
触发掉电了 不是不触发
发表于 2021-11-30 23:41:05 | 只看该作者 �
开机能动一下风扇,可以重复触发就修vccsa
发表于 2021-12-1 15:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到了同样的问题,现在主板扔一边也没去管它
发表于 2021-12-1 22:25:38 | 只看该作者 �
短路,是不是加电抖动再加电一下就没反应了?CPU供电短路最多,但愿你的U没烧
发表于 2021-12-6 21:19:58 | 只看该作者 �
谢谢各位应刻是桥的问题
发表于 2021-12-8 12:33:53 | 只看该作者 �
rtc排针短接一下试试
发表于 2021-12-8 12:34:18 | 只看该作者 �
主板放下电试试,就是电池扣下来,atx接口也拔掉
发表于 2021-12-8 12:34:55 | 只看该作者 �
要是还是不触发,就把cpu供电口拔掉再次触发试试,有可能是CPU12v供电短路导致的
发表于 2021-12-8 12:35:33 | 只看该作者 �
如果还不行,那就是可能是缺电压导致的,需要测量触发时各个电压有没有出
发表于 2021-12-8 14:42:06 | 只看该作者 �
应该排查是不是短路导致的
发表于 2021-12-8 18:53:56 | 只看该作者 �
先确定好你这是什么问题,触发后风扇不转,测绿线要是为低,不能再触发就是短路保护了。
发表于 2021-12-8 20:06:04 | 只看该作者 �
我有一块华硕的H61M-E触发掉电,不能二次上电,需重新插拔,拔CPU风扇也一样,但是强行上电测各路MOS管的电压却是正常的,但是测PCIE的A11脚等没有待机电压,不知道是不是桥还是控制IO的问题
