查看: 4720|回复: 4
求助:福禄克17B电阻档的奇怪故障
发表于 2021-11-29 07:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里一台福禄克17B万用表,故障现象是电阻档无法测量,打开将与电阻测量有关的元器件都检查了,线路也跑了,都没有明显问题,电池也没有漏液,主板很干净,与我另一块好的表元件相互代换,当代换到R65后,测量有反应了,一阵窃喜,谁知好景不长,好了后又出现短接不归零,不断变大的现象,反复研究电路无果,这下难住我了,还请高手指点,不禁感激!
发表于 2021-11-29 10:16:52 | 只看该作者 �
表笔线有没有问题,容易外表良好,内部断
发表于 2021-11-29 11:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
表笔确认没问题,替换过好的表笔,不用表笔短接都不行
发表于 2021-11-29 18:28:45 | 只看该作者 �
这个没有图纸,不好研究
头像被屏蔽
5#
发表于 2023-4-4 14:22:51 | 只看该作者 �
整流全桥坏了
