查看: 3023|回复: 13
[求助中]
A1502开机掉电,风扇不转
发表于 2021-11-10 12:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今遇到一台1502版号820-2942-A板子可以开机一装后盖就掉电,风扇不转,CPU巨热,怀疑高温保护掉电,经测fan pwm无电压,往上查Q6060一脚3V有,二脚无SMC_Fan_0_CLK,看点位通往U5000,加焊EC无果,二极管档对地779 是不是要换EC了
发表于 2021-11-10 12:45:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-11-10 12:27
功率不大 风扇不会转 只有刚开机会转来测试风扇是否正常
开机也不转,后盖拆了进系统CPU都烫手了还是不转
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-10 12:27:56 | 只看该作者 �
开机也不转,后盖拆了进系统CPU都烫手了还是不转  详情 回复 发表于 2021-11-10 12:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-10 12:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-11-10 12:24
某个零件被接触不良
后盖拆了,可以开机进系统,风扇还是不转
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-10 12:24:08 | 只看该作者 �
某个零件被接触不良
后盖拆了,可以开机进系统,风扇还是不转  详情 回复 发表于 2021-11-10 12:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-12 09:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇已经转了,目前开机掉电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-10 22:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2021-11-10 21:46
1502温控很少出问题 开机就是不转的 温度压力测试试试
后盖打开后开机风扇不转,CPU巨烫,怕给CPU干爆了,不敢再搞其他的了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-10 22:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度压力怎么测呀?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-10 21:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后盖打开后开机风扇不转,CPU巨烫,怕给CPU干爆了,不敢再搞其他的了  详情 回复 发表于 2021-11-10 22:32
温度压力怎么测呀?  详情 回复 发表于 2021-11-10 22:25
发表于 2021-11-10 13:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-11-10 13:19
我没有电路图 看目前是不导通
好,谢谢,我先整Q6060试试,先把风扇整转了,再看为啥一合后盖就掉电的问题
发表于 2021-11-10 13:19:51 | 只看该作者 �
我没有电路图 看目前是不导通
好,谢谢,我先整Q6060试试,先把风扇整转了,再看为啥一合后盖就掉电的问题  详情 回复 发表于 2021-11-10 13:38
发表于 2021-11-10 13:04:19 | 只看该作者 �
是Q6060MOS管S极电压为0  查一下后面的控制电路
R6061右边有3V,所以不确定这个电路FAN 0 CTL的电压是EC给出来的,还是3.3过100K电阻分过来的  详情 回复 发表于 2021-11-10 13:10
发表于 2021-11-10 13:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-27 23:28:31 | 只看该作者 �
换就对了,
