查看: 2759|回复: 14
[求助中]
GPU风扇不转直接接12V上去长期用有什么隐患?
发表于 2021-11-3 20:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡是R9 390,风扇12V没电压,
直接跳线到8pin出来的12V+上(图中红色部分),
风扇转起来了,进系统对着显卡风扇看GPUZ风扇转速控制和检测也正常
这么长期用会有什么隐患?
需不需要在跳线上加个二极管和电容,像下图这样?
小白,图自己画的,电容为了启动电流(不知道显卡风扇启动电流要多大),二极管是为了防止反向电流(不知道有没有)
发表于 2021-11-4 00:11:33 | 只看该作者 �
就是噪音大,。。。
发表于 2021-11-4 00:25:48 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-11-4 00:11
就是噪音大,。。。
可是我开着机箱盖进系统看风扇在不同负载下调速也是正常的。。。不过确实好像原厂的50度以下风扇停转功能没了,,这个正常吗,是不是说明PWM调速信号还是正常的?有可能12V挂掉了但是PWM调速还是正常的吗
发表于 2021-11-4 05:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么不把风扇控制电路修好
发表于 2021-11-4 08:19:37 | 只看该作者 �
感觉没什么影响吧12V只是一个供电而已
纯小白不知道原来12v怎么走的,万一原供电电路是短路了但是有压降,在背面pcb直接8pin引出12v两边电压不一致会不会“倒灌”..  详情 回复 发表于 2021-11-4 21:40
发表于 2021-11-4 09:26:09 | 只看该作者 �
风扇转数的快慢  不是有12V主动控制的吧。
发表于 2021-11-4 09:26:49 | 只看该作者 �
楼主这个电路图画的不错
发表于 2021-11-4 14:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是噪音大点 应该没其他影响
发表于 2021-11-4 16:44:07 | 只看该作者 �
沒影響 放心用..................
发表于 2021-11-4 17:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二个本来就是12v
发表于 2021-11-4 21:37:52 | 只看该作者 �
mir03790 发表于 2021-11-4 05:58
为什么不把风扇控制电路修好
pcb正面最右下角有个丝印"1AM"的坏了,查到是MMBT3904,替换了之后风扇12v还是没电压.
继续查风扇四脚socket右上角有个三脚sot23封装的芯片,丝印是"AFRV",
看起来是个mosfet,D跟S短路,
但是根据丝印没查到准确型号,只有一个看起来有点可能的型号是KRA356,韩国一个公司产的国内竟然已经找不到有卖的,,也不是特别肯定就是这个型号,这型号显卡点位图现在都没找到。。。
就干脆直接12v先怼上试了试竟然能用,就是不知道长期用会不会有问题。。。
发表于 2021-11-4 21:39:14 | 只看该作者 �
我也好奇,现在12v+直接怼上转速控制是有效的,PWM信号电路可能没坏?
发表于 2021-11-4 21:40:48 | 只看该作者 �
13712312656 发表于 2021-11-4 08:19
感觉没什么影响吧12V只是一个供电而已
纯小白不知道原来12v怎么走的,万一原供电电路是短路了而且有压降,在背面pcb直接8pin引出12v两边电压不一致会不会“倒灌”..
发表于 2021-11-4 22:20:54 | 只看该作者 �
为什么不把风扇控制电路修好
红色的是1AM,测试短路手里刚好有现成的直接换掉了,然后还是不行,再查就是右上角这个蓝色的就是丝印“AFRV”的型号不明芯片,左上角的针脚跟下面的单独的针脚间短路(DS短路如果它是个mosfet的话),但是型号确实没查明不敢下手
发表于 2021-11-7 13:47:33 | 只看该作者 �
问题不大放心使用
