楼主: n73
电烙铁快克203H天冷不加热问题
发表于 2021-10-16 14:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
快克203H电烙铁,怪自己为了节省成本,买了个二手货。夏天大多都正常,就是秋冬季,开机显示700多度,环境气温越冷开机显示温度越高,必须等10~30分钟显示温度慢慢降下来才能加热,换过手柄一样。丢了可惜,重买个好点的也得七八百大洋。有那位遇到过这奇葩问题觖决好了帮忙说下,谢谢!
发表于 2021-10-16 17:49:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开个空调,啥都解决了
n73
你的意思是空调开暖气?难道上班开暖到下班不成?  详情 回复 发表于 2021-10-16 19:19
发表于 2021-10-16 17:55:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆开看看,不必主板难吧
n73
内部做工很紧凑,拆装很麻烦,现在还能用,网上查好像很多人都有遇到这故障,就是先了解有没有人搞好了,不想盲目拆搞。  详情 回复 发表于 2021-10-16 19:14
发表于 2021-10-16 19:14:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BTS3623 发表于 2021-10-16 17:55
拆开看看,不必主板难吧
发表于 2021-10-16 19:19:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
shmilywang 发表于 2021-10-16 17:49
开个空调,啥都解决了
发表于 2021-10-17 06:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
负温度控制器坏了吧,检查温度相关元器件
n73
理论,有实际搞好的再动手,现在还能用。  详情 回复 发表于 2021-10-17 12:39
发表于 2021-10-17 11:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
便宜的就是最贵的。。。
n73
对,有时便宜的往往反而花更多的钱  详情 回复 发表于 2021-10-17 12:37
发表于 2021-10-17 12:35:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
加装一个电饭锅保温发热片   可管诶  始终让他有点温度不就完了吗
发表于 2021-10-17 12:37:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
laowu8788 发表于 2021-10-17 11:50
便宜的就是最贵的。。。
对,有时便宜的往往反而花更多的钱
发表于 2021-10-17 12:39:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一问三不知 发表于 2021-10-17 06:47
负温度控制器坏了吧,检查温度相关元器件
理论,有实际搞好的再动手,现在还能用。
发表于 2021-10-17 18:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是有怕困难心理,拆开吧,不难搞。里面两片板,一块功率输出,一块控制电路。
n73
你遇到搞好过,那个位置帮忙说下?我得速战速决,因为没有多余的备用焊台,拆开废了或没有及时搞好,就没有焊台用了。  详情 回复 发表于 2021-10-17 19:13
发表于 2021-10-17 19:13:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2021-10-17 19:39:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把主板上面那些滤波电容换了应该会好,我之前也是这种现象换了就好了。
n73
兄弟,你指的是这三个大红色电容吗?  详情 回复 发表于 2021-10-19 20:38
发表于 2021-10-18 00:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
快克203H出题考大家,看谁牛B
发表于 2021-10-19 20:38:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟,你指的是这三个大红色电容吗?
发表于 2021-10-20 10:01:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不是这个板,另外一个板上的 固态电容。
n73
这个双板叠在一起,另一面是显示那面控制板,上面没几个小电容,固态电容不容易老化才对嘞。  详情 回复 发表于 2021-10-20 11:39
发表于 2021-10-20 11:39:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
马克电子 发表于 2021-10-20 10:01
不是这个板,另外一个板上的 固态电容。
发表于 2022-1-9 06:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
弄好了吗楼主,我也遇到了:kuqi:
发表于 2022-1-11 11:27:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个问题还成了通病了
n73
之前调换几个电容,好像正常了,第二天又不行,直接换驱动板解决了。  详情 回复 发表于 2022-1-11 12:52
发表于 2022-1-11 12:52:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
jyou 发表于 2022-1-11 11:27
这个问题还成了通病了
