查看: 5215|回复: 7
[显卡维修]
七彩虹P104-100不认卡,故障原因:晶振
发表于 2021-9-30 16:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
供电全有,核心发热,上机不识别。
①核心损坏导致不认?由于有供电,电流跳变正常,基本可以排除核心短路。即使坏也是某个逻辑区损坏,这个我就无法检测了。
②BIOS坏导致不认?感觉也不像,因为即使BIOS不装也会识别硬件,只是打不上驱动罢了。
推理归推理,动手还是不能少的。
打BIOS芯片各个脚位阻值~正常;
上电测量各脚位电压~发现pin1脚、5脚、6脚电压0v,正常应该是1.8v。环顾四周没有断线,没有掉件。很明显,核心并没有读BIOS!手里没有示波仪(也不会用),直接开干吧!不是晶振就是核心了,先和好卡对换晶振上机测试。
结果坏卡好了。好卡坏了!
毋庸置疑,就是晶振的事了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
星星满天飞 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-10-1 00:00:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
晶振问题,可以上示波器
发表于 2021-10-1 06:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器是基本装备
发表于 2021-12-23 09:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我有一片,没有片选信号,阻值无穷大,不知道是否经过电阻,跑线路没找到点
不应该无穷大吧,即使毕竟一端连接芯片一端连接核心  详情 回复 发表于 2021-12-24 13:08
发表于 2021-12-24 13:08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-12-25 02:06:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
缩小范围,换件咬死故障!
发表于 2021-12-26 13:05:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器是基本装备
发表于 2021-12-26 16:34:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享经验!!
