查看: 6767|回复: 17
[主板维修]
接上CPU供电无法开机
发表于 2021-9-19 19:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌主播,接上CPU供电风扇转一下就停了。不接CPU供电风扇可以正常转。。检查CPU主供电和MOS 管 也没短路。。。现在怀疑 电源管理芯片TR8878B和 电源控制IC  BD=4H 31F,不知道什么下手。。。大神们给点意见。。
发表于 2021-9-19 22:56:42 | 只看该作者 �
顶你起来,坐等大师傅来解答。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-19 22:09:42 | 只看该作者 �
竟然跟我一样的万用表,,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-20 21:56:44 | 只看该作者 �
一个个拆了试。发现一组拆开后可以正常通电,,,从别主板拆了一对管子安装上去。。。风扇可以正常转动。可主板仍然点不亮。后测试发现一组下管G级没有电压输入,别的管子同位置都正常。通过跑线。连接一个  1R0 保险电阻 。下面直接连接TR8878B 一个引脚。莫非电压管理芯片坏了。。。不给这组下管控制级供地。通组上管供地正常。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-20 09:46:57 | 只看该作者 �
感谢大神的分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-19 20:17:36 | 只看该作者 �
把每个MOS 管一个一个拆了 试吗。。。。MOS管感觉不到明显的短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-19 19:57:11 | 只看该作者 �
铭瑄的供电爱坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-21 10:29:17 | 只看该作者 �
我的一块g41的老板子,也是不插12供电可以风扇转动,插上反而不行,一查,原来是插针短路,mos管全坏了!
发表于 2021-9-21 08:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMDCPU。只能换供电芯片。飞线容易烧CPU
发表于 2021-9-21 08:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我昨天遇到一个不装cpu开机核心供电0.8,装上cpu开机就没有cpu核心供电了。这从哪下手?
发表于 2021-9-21 07:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同款万用表
发表于 2021-9-21 06:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别把U整死了
发表于 2021-9-21 21:38:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电故障,估计cpu也牺牲了吧
发表于 2021-9-21 22:30:44 | 只看该作者 �
加油,学习了。
发表于 2021-9-22 08:02:15 | 只看该作者 �
看楼主直播维修过程,学习维修经验。
发表于 2021-9-22 16:51:40 | 只看该作者 �
顶你起来,坐等大师傅来解答
发表于 2021-9-22 21:03:21 | 只看该作者 �
这种应该是短路的,
发表于 2021-9-22 22:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MOS也可能不直接短路,双向击穿的可能也有,仔细看看吧。
