查看: 1615|回复: 0
[维修经验]
东芝dynabook AZ65/TR PAZ65TR-BNA[DABLYDMB8E0]不开机简单维修 附亮机备份BIOS
发表于 2021-9-10 18:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:东芝dynabook AZ65/TR PAZ65TR-BNA主板板号:DABLYDMB8E0
故障现象:充电正常,按开机电流上升到0.01(裸板)
这个机器搜了下,论坛没有任何信息
测量发现,BIOS第八脚电压为2.7V 不正常,由于无图纸,跑线发现小芯片转换出来电压不正常,更换后恢复。
(简单维修,没有啥技术含量,主要是备份下BIOS)
由于此机无任何信息,所以备份BIOS上传供大家参考,备份的,记得改ME
DABLYDMB8E0[BACKUP].BIN (8 MB, 下载次数: 11)
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
517840813 + 5 给愿意分享经验的人加分!
