查看: 1445|回复: 5
[维修经验]
13302-1不触发 有时0.22掉电
发表于 2021-9-7 11:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发测条件5V正常 3V变3.76v 能触发的时候测量3V是稳稳的3.3
那么故障初步锁定在3V
既然5v正常3v电压变高 换了反馈电阻  又换了滤波电容 没好 供电芯片51225 测了一圈条件都正常 没办法换芯片 此时还是 一样
当我割掉3V隔离点时 插电3.3V正常了 那还是3V后级有问题?因为前面烧过没反应 所以我又断开了5V隔离 再次插电也正常
那是5V后级的问题吗 当我用5V烧后级的时候 电流0.26 U    发热 usb供电转换管坏
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-7 11:46:39 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-9-7 21:46:06 | 只看该作者 �
这种问题 能修好属实牛啊 按道理说这种不好查问题
都是靠经验了  详情 回复 发表于 2021-9-9 09:01
那待机不偏高么?  发表于 2021-9-7 21:47
发表于 2021-9-9 09:01:32 | 只看该作者 �
都是靠经验了
发表于 2021-11-13 22:29:49 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,这么好的经验帖没什么人发现 加分,是不是没上示波器啊
