查看: 1589|回复: 4
[维修经验]
D540Y 保存不了COMS
发表于 2021-7-28 11:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题:D540Y 保存不了COMS,实测,插着电源或大电池有电的情况下设置了COMS后可以保存信息,没插电等到大电池用完后,COMS信息就会还原出厂状态。这个板没有RTC小电池,RTC供电是大电池转换来的,经电池充上电后测P_RTC_LDO3V3 0V,应该是电池坏,换电池应该就好了,店里没这个电池。想着加个小电池上去应该可以,打开点位开干。。。https://www.chinafix.com/thread-1204995-1-1.html
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-28 13:00:44 | 只看该作者 �
这个思路不错,改装后效果怎么样,反馈一下,以后也学着这样改一下,谢谢分享!
发表于 2021-7-28 17:51:44 | 只看该作者 �
清晰  解析的比较细心
发表于 2021-7-28 22:36:18 | 只看该作者 �
D540Y 保存不了COMS,实测??
发表于 2021-7-28 23:29:23 | 只看该作者 �
哈哈 楼主会玩 666
