查看: 892|回复: 4
[主板维修]
烧机搞定主板Hi-Fi-K1-A稳压管输出极短路
发表于 2021-7-16 21:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
图中线性稳压器特别烫,替换后依然很烫,不知道和不上电有没有关系,目前现象是按钮一端3.3V正常,主板电源指示灯正常亮,短接开关不上电,风扇不转,触摸主板发现图中稳压芯片特别热,输出极短路。根据大神提醒,买了一节18650电池烧机,打了几下火就好了,输出极3.3伏正常,开机正常。但是有一组USB接口坏了,可能本来是这短路。多谢大神们!!!
发表于 2021-7-16 22:39:52 | 只看该作者 来自: 北京
还有这种操作可以可以
发表于 2021-7-16 22:40:10 | 只看该作者 来自: 北京
学习一下学习一下
发表于 2021-7-17 00:10:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怎样打火的   是哪个坏了
