查看: 3440|回复: 4
[维修经验]
苹果X分层贴和不开机小电流20毫安
发表于 2021-6-27 23:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前正常开机就是有时候无基带 重摔的 考虑虚了 重新贴和之后 不开机 直接小电流20毫安归零 最后发现U3100 爆锡引起 大家有没有遇到
发表于 2021-6-28 12:25:01 | 只看该作者 �
  还是幸运得。碰到过分层后,基带cpu直接挂掉得。
发表于 2021-6-29 15:50:40 | 只看该作者 �
那得用多高的温度分层才能让u3100爆锡
发表于 2021-7-1 16:07:19 | 只看该作者 �
不是有神器吗?
发表于 2021-7-4 11:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
差点动CPU啦
