查看: 5535|回复: 7
ViVO X23摔后手机反复重启不开机故障维修
发表于 2021-6-24 15:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  【机器型号】:ViVO X23
  【故障现象】:开机1A左右手机反复重启
  【维修过程】:
  板子很靓没有变形,电源、字库、CPU等都封胶,一般就是大个的容易虚焊显微镜观察没有芯片裂,也没有发现电感松动脱落。而且修这机器时第三方还解不了。
拆掉字库
  拆下字库上编程器测试读写OK,顺便解锁,装机还是一样。拆下来写了个资料还是一样。
资料写入完成
  一般OV的机器CPU不容易虚焊,大电源坏会直接不开机。于是测量小电源周边,结果并无虚焊,短路,直接换一个,故障排除。到此,ViVO X23摔后手机反复重启不开机故障修复。
更换小电源PM670A
芯片功能注释
修复完成
相关阅读:
ViVO X23开机电流过1A亮Logo反复重启故障维修
https://www.chinafix.com/thread-1265208-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-6-24 18:29:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手高手高手
发表于 2021-6-24 19:48:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
厉害厉害,这么就搞定了1!!!!!!!!!
发表于 2021-6-25 09:24:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
确是一般搞不了!我都弄来卖屏了
发表于 2021-6-25 15:06:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害了 学习中
发表于 2021-6-26 16:59:56 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
关键看你们怀疑什么件,换什么件,什么件都有啊,是平时攒的废板还是TB现买啊?
发表于 2021-6-27 09:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
高手操作
发表于 2021-7-30 10:18:47 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
主要是有芯片换 这种基本上都没有囤,现发客户不愿意等,都只有退
