查看: 1825|回复: 6
[求助中]
明基 W1050倒置定时关机
发表于 2021-6-12 22:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
前段时间一位常客把投影扔到店里来说这玩意老是会自己关机。我没搞过投影就和客户说这个我不会搞,要我修电脑可以投影我没搞过,客户以为我在谦虚还没等我说清楚就跑了。。。。心想既然扔过来就有空在搞。结果一放就是半个月才想起来,自己试了老半天也没发现什么问题,就又放了一段时间(主要是忙),这不到了端午就想没什么事就拿出来再看看,可我又看了几部大片也没发现什么,突发奇想会不会反过来才出问题。管他呢到过来再说死马当活马医。倒装不到几分钟就熄火。。。不信邪,再次开机又可以了。。。。再次正过来又没事了   把机器反过来又出现了、、心想这玩意里面不会是有水平仪啥的吧????仔细想想也不对呀,这么老而且还是非常非常非常普通的应该不太可能吧。
另外还有一点,正投倒投有用风扇在吹!!
投影这块我也不清楚,即遍有电压也不知道是不是正常,灯泡换过没有用。其他的就没换过了,烦请各位修投影的师傅帮我分析分析,我也不清楚要查那一块的电压
发表于 2021-6-12 23:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
盲猜 散热 脱焊
我外加风扇吹着也会关机呀  详情 回复 发表于 2021-6-13 20:01
发表于 2021-6-13 13:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
同意楼上的,应该就是散热问题
环境温度不高、还用风扇顺着吹  详情 回复 发表于 2021-6-13 20:03
发表于 2021-6-13 20:01:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我外加风扇吹着也会关机呀
发表于 2021-6-13 20:03:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
jackielaus 发表于 2021-6-13 13:01
同意楼上的,应该就是散热问题
环境温度不高、还用风扇顺着吹
发表于 2021-6-19 10:03:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换散热风扇吧,倒装引起的风扇转速过低引起的。换了风扇就好了。
发表于 2021-6-23 21:04:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内事不决问电容
