查看: 6504|回复: 6
华为P30进水摄像头不能用 无铃声故障维修
发表于 2021-6-11 14:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:华为P30
  故障现象:进水摄像头不能用 无铃声
维修方法:
  机器为轻微进水,没有铃声,打开前后摄像头都会闪退,摄像头不能用
故障分析
  进水的通常思路就是腐蚀供电,铃声和照相同时不能用,先看腐蚀了哪里再做理会。
  首先看到小板腐蚀严重,尾插扁平电缆,尾插口都有发霉。
  先将尾插换了一个,扁平电缆腐蚀的脚刮开镀锡。
  开机测试依然没有铃声,观察主板没有严重腐蚀,只有这里一个芯片腐蚀,他是天线电路的,和照相铃声没关系。
  前后摄像头座子和扣子也很干净。
  又把相机座子阻值打了一遍没啥异常,想到要测电压就烦,因为相机的电压必须打开才有,是间歇性供电,对照鑫智造图纸,看到每个相机都有好几个供电,太麻烦。
  一个前置就有三个供电,懒得测。想的是前后都打不开,肯定是共享供电有问题。
  摄像头的2.85v供电是有左边那个供电管发来,其他供电是电源发来。
  拆开屏蔽罩一看别提多干净了,难道进去了少量水?产生了少量电解质?松香加焊下,故障依旧。
  先不修照相,先修铃声,测了喇叭、扁平电缆都没问题,小音频也超级干净。思索一下,闪退是供电问题,也就是说相机闪退的问题一般和其他供电没啥关系,仅检查2.8V供电就行了。
  打开鑫智造图纸研究下这个照相管,它的各路供电应该没问题,因为他周边电容没有一个腐蚀发黑的,那么我们就看下他的总线,发现涉及如下芯片。
  发现进水区域主要在这里。
  而下面的闪光灯和光感处确实有腐蚀痕迹。
  根据图纸我们看到这里腐蚀的地方是总线和3.3V电压供电脚。
  拆下来一看果然烧了,处理地脚装回模块之后变成了打开相机黑屏,但是直接从下面往上滑又能回到桌面。
  再次拆掉模块打开相机正常,最后只能把这个光学和距离感应模块给阉割了,同时测试时发现,单装前摄像头或后摄像头打开也是闪退的。
维修结果
  不装模块,开机测试,相机和铃声故障同时修复。到此,华为P30进水摄像头不能用 无铃声故障修复。
相关阅读:
华为P30 Pro进水WiFi打不开故障维修https://www.chinafix.com/thread-1265810-1-1.html
华为P30rpo无铃声、不能录音、有时拔号卡死https://www.chinafix.com/thread-1278457-1-1.html
华为p30重摔机,无wifi无蓝牙https://www.chinafix.com/thread-1267261-1-1.html
华为P30 pro高清主板标示图https://www.chinafix.com/thread-1195347-1-1.html
华为P30Pro 不开机 充电不正常https://www.chinafix.com/thread-1253623-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:26572272372867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-6-11 15:42:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进水机搞起来就是问题多!
发表于 2021-6-11 15:58:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过…………………………
发表于 2021-6-11 16:13:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢大佬分享
发表于 2021-6-11 20:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好吧,我还是先从最基本的开始学习吧
发表于 2021-6-18 15:09:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢大佬分享
发表于 2021-6-20 06:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
遇过 发表于 2021-06-11 20:10
好吧,我还是先从最基本的开始学习吧
我也是刚学。看不懂
