查看: 3799|回复: 1
华为荣耀9青春版手机进水无铃声故障维修
发表于 2021-5-31 11:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为荣耀9青春版手机进水无铃声故障维修
  【故障机型】:华为荣耀9青春版
  【故障现象】:荣耀9青春版手机进水无铃声。
【故障分析】:
  华为这种机型都是主电源集成了大小音频,进水我们考虑其供电腐蚀。
【维修过程】:
  机器之前小电源有腐蚀,同行重植之后开机了,但是没有铃声。
  主电源编号为Hi6555 V110,是一个集成大小音频的电源。
  参照华为荣耀8青春版同款电源原理图,看到这个VOUT_CLASSD就知道要捡钱了,这一路是充电ic发来的5V供电,重摔进水容易导致短路。
  开机测电源周边电容没有5V电压,最大的这个电容有阻值没电压,掐指一算他就是VOUT_CLASSD通路上的滤波电容。因为大个头最大,而主电源输出的电压他又是最大的。这时可以直接飞线借主供电,飞线后铃声是有了,但是夹电会漏电。
  说明进水后VOUT_CLASSD的发出芯片充电ic底脚有腐蚀。
  拆开芯片果然很多电解质,有个脚已经腐蚀掉了,直接更换一个。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。到此,华为荣耀9青春版手机进水无铃声故障维修结束。
相关阅读:
分享个华为荣耀9青春版进水无触摸:https://www.chinafix.com/thread-1174545-1-1.html
华为荣耀9A进水无服务故障维修:https://www.chinafix.com/thread-1270659-1-1.html
华为荣耀9进水不开机:https://www.chinafix.com/thread-1262098-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:26572272372867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-6-1 09:40:34 | 只看该作者 �
学习中
