查看: 7516|回复: 10
[安卓手机维修]
分享个华为荣耀9青春版进水无触摸
发表于 2018-10-8 10:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为荣耀9青春版进水无触摸必杀
拆机后发现,触摸上的2.8V电阻已经腐蚀短线,直接飞线接好依旧没有触摸,
找了个电路图查了下条件,
他的2.8V来自6555电源‘
U1701在主板上是空。2.8V来自电源6555
发现R720和R719无电压,两个电阻都是由R1702上拉1.8V供电过来的,
检查发现R1702也腐蚀断了,直接更换0欧电阻,上拉供电有了,但是依旧没有触摸,
  测量发现R720阻止变大10M欧。R719 1.5K ,找了很多料板都没有发现1.5K的电阻,没办法找到6P的料板,上面有2颗1.33K的电阻很接近,直接全部更换,开机触摸出来了
故障总结,在I2C总线上拉电阻不正常或总线出问题开机瞬间2.8V电压是可以测到的,之后是没有的,同时复位信号也是测不到的
如果上拉电阻都正常,1.8V和复位电压都正常,开机瞬间没有2.8V电压,更换电源
2颗电阻必须同时更换,1K 2.2K 4.7K   ,最好换接近的阻值,,有时候偏太多也会没有触摸,因为他的上拉电阻影响信号的先后时序
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fujianxiong666 + 1 精品文章
发表于 2018-10-8 17:56:46 | 只看该作者 �
荣耀9青春版的图纸从哪弄到了。你用的什么加密狗呀
维修宝典 不是很全 有些VIVO的都没有 就华为的还可以  详情 回复 发表于 2018-10-9 09:22
发表于 2018-10-9 09:22:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-9 09:36:37 | 只看该作者 �
666666思维清晰,不错。谢谢分享
发表于 2018-10-9 09:37:13 | 只看该作者 �
测电阻,都不用取下来吗
发表于 2018-10-9 09:45:30 | 只看该作者 �
图片没箭头啊!大佬!!!!!!!
发表于 2018-10-12 12:06:59 | 只看该作者 �
我是小白,来学习各位维修师傅的经验。我是小白,来学习各位维修师傅的经验。
发表于 2018-10-14 09:01:30 | 只看该作者 �
谢谢啊
发表于 2018-10-20 00:12:20 | 只看该作者 �
关注你了,以后学习大佬的每次分享经验,非常赞
发表于 2018-10-26 16:49:56 | 只看该作者 �
测电阻,都不用取下来吗
发表于 2018-10-26 20:43:42 | 只看该作者 �
蓝锐的图纸也不错  有维修案例分享
