查看: 5515|回复: 9
[维修经验]
苹果MacBook跟普通笔记本详细对比,电路设计上的优缺点,一目了然
头像被屏蔽
发表于 2021-5-24 16:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  苹果笔记本和其它笔记本主要在系统平台、硬件组成以及设备生态上存在区别。系统平台上,苹果笔记本搭载独家Mac OS X系统,其它笔记本多为Windows或Linux系统;硬件组成上,苹果内置部分独家芯片,而普通PC笔记本多为第三方方案整合;下面是详细说明:
一、硬件区别:
  苹果的外壳采用全金属材料,普通笔记本多数采用塑料外壳,在散热方面,金属外壳散热会更好。
苹果笔记本
普通笔记本
  苹果笔记本内置部分苹果独家开发的芯片(比如苹果专用的EC、WIFI模块、用于指纹和各种安全加密的T2芯片、ARM架构和苹果处理器等);普通笔记本内置的芯片多数都是由第三方厂商提供(品牌笔记本其实都是对各个硬件的方案整合),在对硬件的升级迭代的难度上普通笔记本更低,普通笔记本的CPU、内存和硬盘有一定的升级、降级空间,而苹果笔记本的升级空间非常有限。
  通过以上两张不同的主板对比,不管是苹果笔记本主板,还是其它笔记本主板,电子元件的分布密度都比较高,基本上是板载内存、板载CPU,对于维修人员来说,在焊接难度上面可能苹果主板上的元件焊接难度稍大些。
  另外,苹果主板上的部分芯片是双层或多层封装,比如T2芯片、硬盘主控、PCH桥、M1处理器,这点和手机上的部分芯片类似。然而普通笔记本主板上却很少见到这种封装的芯片。
T2芯片
苹果主板上的Intel PCH桥
  在硬盘存储方面,苹果笔记本和其它笔记本都采用了板载硬盘和插拔式的设计。
苹果板载硬盘
苹果可插拔硬盘
  苹果笔记本有专用的摄像头控制器,可能用于支持Face time,而其它笔记本的摄像头基本上走USB总线。
苹果专用摄像头芯片
  苹果的无线网卡有些是可插拔的,有些是采用WIFI蓝牙模块,焊在主板上的,它超强的无线接收能力,是其它笔记本无法相比的。而其它笔记本的无线网卡大多数是采用MINIPCIE或者M.2插槽。它们的共同点是都走PCIE总线,归PCH管理。
苹果的无线网卡和WIFI蓝牙模块
普通笔记本的无线网卡
  苹果的触摸板比其它笔记本触摸板更强大,支持很多手势功能。
苹果触摸板
  主板大小和电池的区别,苹果笔记本内部的电池占整个笔记本的大部分空间,而主板却和鼠标差不多大小。如下图中,除红框中的主板外,其它全是电池,苹果以这种粗暴的方式来提升整机的电池续航时间。普通笔记本内部的电池只占用了不到一半的空间,而主板却占用一大半的空间,主板越大,意味着耗电功率也比较大,比较废电,因此普通笔记本的续航时间短。
  屏幕的区别,苹果笔记本采用的视网膜屏幕,4K高清,宽视角,真色彩,所以苹果笔记本是那些创作者、设计师的首选。对于游戏玩家来说,4K高清并不是什么好事,因为很多游戏并不支持4K高清,就算支持4K高清,那也是相当耗显卡,否则游戏画面会卡顿相当厉害。而普通笔记本采用的是IPS屏,多数是1366*768,或者2K,1080P,也有的能达到4K,但是对于日常办公、家用、游戏,1080P足够了。对于维修人员,普通笔记本的屏幕比较容易更换,成本低、换屏风险低。而苹果的笔记本屏幕更换,除非连外壳一起更换,否则需要自己分离(将屏幕的A\B壳、液晶面板与内部的背光板、导光板、偏光片分离),分离过程比较复杂,极易损坏屏幕。
二、苹果笔记本和其它笔记本在电路上的区别:
先介绍一下2018年之前的苹果。
  苹果的保护隔离电路和其它笔记本的保护隔离电路基本上相同,经过总结,其它品牌笔记本的保护隔离电路通常有以下三种,而苹果的保护隔离电路也是采用以下第2种或第三种方式。
三种常见保护隔离电路
  苹果的笔记本多数支持深度睡眠,会采用SLP_SUS#信号去开启浅睡眠待机供电。时序设计非常严谨,严格按照标准时序设计。而其它品牌笔记本,多数不支持深度睡眠,SLP_SUS#基本上不采用。
苹果笔记本电路(采用SLP_SUS#信号)
其它笔记本电路(不采用SLP_SUS#信号)
  苹果的背光升压电路在主板上,其它笔记本的背光电路在屏上面。
苹果的背光升压电路
  在架构上,苹果的键盘触摸板归PCH桥管理,其它笔记本的键盘触摸板归EC管理。
苹果的架构
普通笔记本的架构
  2018年以后的苹果笔记本,采用T2芯片、集成电源芯片、以及ARM架构的处理器后,和其它笔记本不同的地方太多了,偏向于苹果IPAD和IPHONE的设计。这里就不一一描述了。
三、系统区别
  苹果笔记本搭载的都是MacOSX系统(仅支持苹果笔记本安装),拥有相对独立封闭的系统环境,无法和其他系统平台的笔记本兼容;普通笔记本一般出厂安装的是Windows 10系统,在通用性上相比苹果笔记本更强,特别是在软件、生态上面比较成熟,使用WINDOWS系统的用户基数大。如果在苹果的笔记本电脑上安装Windows系统,会造成电脑运行速度慢,发热量会增大,电池续航时间缩短,触摸板的手势功能无法实现……等各种软件、硬件问题。
四、生态区别
  苹果笔记本可以联动包括苹果手机、苹果平板、苹果耳机(AirPods)等设备,实现更加高效的切换操作;普通笔记本因为各个品牌的硬件生态相对割裂,所以联动的可能性更低,联动的效果也没有苹果笔记本这么好。
  苹果笔记本和普通笔记本、平板电脑和手机、以及笔记本与手机的其它不同设计区别,我们会在另外的文章中讲到,各位读者朋友可以关注我们。
相关阅读:
手机和笔记本维修的那些你不知道的秘密,一看就知道:https://www.chinafix.com/thread-1279907-1-1.html
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-7-22 16:51:28 | 只看该作者 �
谢谢分享,接受的我膜拜吧。
发表于 2021-7-22 17:57:07 | 只看该作者 �
谢谢  学习了
发表于 2021-9-1 16:35:41 | 只看该作者 �
感谢分享,又学习到一些基础知识
发表于 2021-10-3 10:23:04 | 只看该作者 �
感谢分享,又学习到一些基础知识
发表于 2021-10-3 10:42:48 | 只看该作者 �
普通笔记本都是ODM代工 贴牌只有能独立设计的厂家才有特色
发表于 2021-12-20 22:59:16 | 只看该作者 �
又学到新东西了
发表于 2021-12-21 17:59:44 | 只看该作者 �
对于新手入门而言 很有用
发表于 2021-12-21 20:22:52 | 只看该作者 �
很好的东西,时间过了,不能加分
发表于 2022-5-31 11:31:11 | 只看该作者 �
苹果就算了,我还是用我的ibm装Deepin系统吧。
