查看: 3974|回复: 8
[维修经验]
大华 DHL22-F500 液晶监视器 MCU程序 损坏 维修 附正常程序供下载
发表于 2021-4-25 11:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
接修一台大华 DHL22-F500 液晶监视器,有显示 ,图像的对比度亮度不正常,菜单显示正常,触摸按键都有反应,在菜单内复位后故障依旧,判断是MCU程序损坏造成此故障。
拆机,屏型号BOEM207WU1 ,驱动板上MCU型号为MXIC    25L2026D ,手里的几个编程器均不支持此型号。试用25L2005可以读出 ,不能擦除和写入。这个显示器的对应型号MCU程序也没有找到。至此维修陷入困境。淘宝有这个显示器的拆机驱动板,但是还得邮寄才行,时间不允许。
翻找手里的驱动板配件。找到一个25L4006E,用编程器刷入这个大华显示器代工厂的相同驱动板固件,上机故障排除,开机LOGO 变成了ACER,触摸按键也可以用。交付顾客。维修完成!
测试好的 代工厂的MCU程序 供下载
大华DHL22-F500 代用MCU 程序.BIN (256 KB, 下载次数: 16)
发表于 2021-4-28 12:55:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以的...................
发表于 2021-4-29 15:06:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来就是acer代工的,恭喜钱到手。
是的 ACER代工的  详情 回复 发表于 2021-5-11 14:15
发表于 2021-5-11 14:15:29 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
龙旭 发表于 2021-4-29 15:06
看来就是acer代工的,恭喜钱到手。
是的 ACER代工的
发表于 2021-5-19 20:47:07 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
刚刚接收一台开机白屏~!~按键都有反应,拆开看了下就是25l2026dm,刷写效验错误。找不到合适芯片,等等再找看
用2M的芯片代替就可以的。  详情 回复 发表于 2021-5-21 19:06
2026D 很多编程器都不能读写 。换几种型号试试  详情 回复 发表于 2021-5-21 16:32
发表于 2021-5-21 16:32:22 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
wujianbog 发表于 2021-5-19 20:47
刚刚接收一台开机白屏~!~按键都有反应,拆开看了下就是25l2026dm,刷写效验错误。找不到合适芯片,等等再找 ...
发表于 2021-5-21 19:06:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用2M的芯片代替就可以的。
发表于 2021-5-24 15:48:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
宏碁的LOGO
发表于 2021-6-12 15:52:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
倒装屏???
